Topic gestart op: 17-01-19 17h41
Antwoorden: 16 antwoorden
Ik heb al een tijdje Orange. In het begin toen ik hier kwam wonen had ik nog een oude router liggen met een aantal internetpoorten in met het idee alle toestellen aan mijn TV te verbinden met een kabel.
Sinds het begin werkt dit zeer slecht. Ik moest minstens 1x per week beide router herstarten om opnieuw internet te verkrijgen op mijn toestellen verbonden met kabel.
Nu had ik het idee om een hub te kopen, dus simpel de vertrekkende kabel van mijn Orange modem in de Switch/hub en verder naar alle toestellen (Zowel dure switches die ze bij ons op het werk gebruiken als diegene die ik kocht werken niet).
Met deze opstelling krijg ik op geen enkel toestel verbonden met kabel een ip-adres.
Iemand een idee hoe ik dit in orde krijg?
De kabel is in orde want deze heb ik uitgebeld met een toestel om kabels te testen.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Maxim
Dit is inderdaad wel een heel vreemde situatie. Je zegt dat je nog andere switchen hebt geprobeerd, en allen geven hetzelfde resultaat? In dat geval kunnen we zo goed als zeker een defecte switch uitsluiten. Blijft de kabel ....
Heb je het al eens met een ander exemplaar getest? OK, je hebt hem uitgemeten, maar zo heb je een dubbelcheck. Bovendien, er bestaan ook UTP kabels die slechts vier draden hebben ipv 8. Heb je bij uw metingen vastgesteld dat er wel degelijk 8 goed werkende draden in zitten?
Als ik uw eerste post herlees hebt je het ook een tijdje gedaan met uw oude router ertussen. Dat viel wekelijks weg, maar eigenlijk werkte het wel? Of niet?
Er schiet me nu nog iets te binnen: als je de switch gebruikt heb je een tweede kabel nodig om uw toestel aan te sluiten. Is die kabel (of die kabels, meervoud) ook getest of uitgemeten?
Misschien nog even verduidelijken dat wanneer ik de kabel rechtstreeks in mijn ps4 steek werkt het wel.
Beste, als je de kabel rechtstreeks insteekt van de modem op uw ps4 zou je ook geen probleem mogen hebben met de aansluiting van een giga switch. Eerst dus de kabel van de modem of powerline naar uw giga switch en vandaar uw kabel naar uw ps4. Zelf werk ik ook met een giga switch van tp-link en de inkomende utp-kabel komt van een wifi-powerline. Op mijn giga switch zijn zelfs 5 toestellen op aangesloten zonder snelheidsverlies. Anders zou het probleem bij de switch zelf kunnen liggen.
Ik zit een beetje gewrongen met het zinnetje "alle toestellen aan mijn TV te verbinden met een kabel" in de originele post. Daarom dat ik om een duidelijk schema heb gevraagd. Nu is het tasten in het duister ...
Natuurlijk moet een aansluiting aan de modem via een switch probleemloos verlopen. En vermits er blijkbaar verschillende switchen zijn getest ligt het daar niet aan . Dus denk ik dat ergens iets verkeerd aangesloten is. Vandaar ...
Bedankt voor je antwoord. Ik probeer onderstaande switch te gebruiken. Klein schema heb ik even rap getekend. Maar gewoon kabel van modem naar switch en van switch naar andere toestellen. Het is gewoon raar dat wanneer in de kabel recht in een toestel steek ik direct verbinding heb en via de uitgeteste switchen werkt het niet.
10 | |
