Tips and tricks : de frequentieband van 2.4 GHz en die van 5 GHz
Topic gestart op: 07-01-19 14h50
CelineR
Voormalig sjamaan
Voormalig sjamaan
Dag allemaal,
De modem van Orange beheert tegelijkertijd de frequentieband van 2.4 GHz en die van 5 GHz.
De frequentieband van 2.4 GHz
Positief: het bereik van deze frequentieband is eerder goed en de band is compatibel met de oudste apparaten.
Negatief: deze frequentieband is niet enkel voorbehouden voor wifi, veel draadloze apparaten maken er gebruik van (babyfoon, draadloze telefoon). Deze frequentieband wordt sterk belast door alle hotspots uit de buurt waardoor de prestaties kunnen verminderen.
De frequentieband van 5 GHz
Positief: deze frequentieband is veel minder belast. De band haalt hogere snelheden.
Negatief: het bereik van deze frequentieband is beperkter.
De modem is standaard geconfigureerd zodat beide frequentiebanden dezelfde naam hebben (SSID) en hetzelfde wachtwoord :
■ je hoeft niet meer op elke terminal een wachtwoord in te geven om verbinding te maken met wifi (alleen SSID)
■ je apparaat selecteert automatisch op welke frequentieband het verbinding maakt naargelang van de capaciteiten en de signaalsterkte.
Opgelet:
■ er wordt geen rekening gehouden met het laden van wifikanalen en de aanwezigheid van interferentie
■ het apparaat kan op elk ogenblik beslissen om van band te veranderen, waardoor de verbinding kan wegvallen
■ met deze configuratie is het mogelijk dat je op dezelfde plaats snelheden hebt die sterk verschillen naargelang je apparaat kiest voor band 2.4 GHz of 5 GHz.
Het kan interessant zijn, om alleen 5 GHz te gebruiken als je woont relatief klein met veel buren die wifi gebruiken. In dat geval, door de band van 5 GHz te versterken,win je aan stabiliteit en snelheid. Er zijn 2 methodes mogelijk :
méthode 1 : Verander de naam van de frequentieband van 5 GHz. Je wifi heet bijvoorbeeld `Orange-3e1a9' voor beide frequentiebanden. Noem de frequentieband van 5 GHz dan `Orange-3e1a9-5G'. Zo creëer je twee aparte wifinetwerken. Vervolgens moet je alle apparaten die je wil verbinden met frequentieband 5 GHz een voor een configureren.
methode 2: deactiveer de frequentieband van 2.4 GHz. (Niet aanbevolen).  Door de band van 2.4 GHz te deactiveren, dwing je alle verbonden apparaten om over te stappen op de band van 5 GHz.
Céline
Labels (4)
0 ANTWOORDEN 0
