Mobiel netwerk
Hoe zit het mobiele netwerk van Orange in elkaar? Informatie over de installatie van nieuwe antennes? Je vindt hier alles wat er te weten valt over het netwerk dat nog verder gaat …
wimvanherp
router van orange laat ip-adres niet meer door
actie : ping (of connect) naar barcitta.be (ip adres 83.149.126.175)  via hotspot mobile  werkt ok.
via het bekabeld netwerk is er geen connectie mogelijk (was gisteren wel ok).
tracert 83.149.126.175 levert dit op :
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 10 ms 8 ms 10 ms cust-2-0-110-94.dyn.as47377.net [94.110.0.2]
3 11 ms 11 ms 11 ms 212.65.36.171
4 11 ms 11 ms 10 ms 81.52.186.121
5 19 ms 17 ms 20 ms hundredgige0-1-0-21.pastr4.-.opentransit.net [193.251.129.124]
6 16 ms 18 ms 17 ms 81.52.200.165
7 30 ms 28 ms 29 ms et-1-0-2-0.amscr8.-.opentransit.net [193.251.242.230]
8 30 ms 31 ms 31 ms leaseweb-5.gw.opentransit.net [81.52.179.134]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
leaseweb-5.gw.opentransit.net is wel bereikbaar met ping maar route dit adres niet verder door.
Dit is een router van orange
9 ANTWOORDEN 9
Leidende sjamaan
@wimvanherp  het kan zijn dat het door Orange wordt tegengehouden of dat je modem het IP adres tegenhoud.
Het ip adres staat niet op een Blacklist en ik heb hier getest en de traceroute loopt door. Via een ping test is de website ook in orde.
Herstart je modem eens als eerste stap.
Cdt24801
Leidende sjamaan
@wimvanherp
Als dat het publiek adres van uw eigen router is zou ik u toch aanraden van uw post even te bewerken en uw IP adres te maskeren.
Dit is een openbaar forum, heel de wereld kan meelezen en de regel is hier geen privé gegevens publiek te maken. De twee voornaamste zijn uw mail adres en uw publiek IP adres.
Je hebt exact één uur de tijd na het plaatsen van uw post om uw tekst nog te bewerken. Klik daarvoor op de drie verticale bolletjes rechtsboven aan uw post.
Leuze van de dag | Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!
@wimvanherp
Voor wat betreft uw probleem zelf: heb je uw router al eens herstart?
Eventueel eens een flushdns uitvoeren. command prompt en dan ingeven ipconfig/flushdns
wimvanherp
ik dacht dat de traceroute duidelijk was.   De ping komt op het orange-netwerk en wordt verderop tegengehouden na hop nr 8.   Dat kan je duidelijk aflezen uit de traceroute.
Mijn modem stuurt dus wel degelijk het pakket door naar het orangenetwerk.   Modem heropstarten kan niets opleveren.
Ik weet ook dat het ip-adres niet op een blacklist staat want via mijn smartphone is het wel bereikbaar.
Via smartphone neemt het pakket een andere weg via een andere router.
Flushdns kan alleen iets oplossen als het ip-adres veranderd zou zijn.    Het ip-adres is correct, na flushdns komt trouwens hetzelfde ip-adres terug
Het ip-adres dat in mijn bericht staat is niet het ip-adres van mijn router,  dat zie je toch direct.
