Topic gestart op: 09-04-24 16h54
Wij hebben een camera die werkt op het 2.4ghz netwerk.
Echter sinds we bij orange zijn, krijgen we hem niet meer ingesteld/ gelinkt.
Ik heb al contact gehad met orange, en ze hebben dit al gesplitst. Echter lukt het nog steeds niet. Is er een mogelijkheid om (tijdelijk) het 5.0 GHz netwerk uit te schakelen. Ik wil eens kijken of het probleem is dat de camera zich vergist.
Merci alvast
Als er reeds een apart netwerk is voor 2.4Ghz heeft het uitschakelen van de 5Ghz weinig zin. Ik weet niet over welk merk camera het juist gaat, maar sommige camera's stel je in via je gsm. Daarbij neemt die soms de wifi instellingen van je gsm over en moet je dus zorgen dat je gsm verbonden is het met 2.4Ghz netwerk.
Nedis camera.
2.4ghz netwerk
Er bestaan nogal veel Nedis camera's. Probeer die eens opnieuw in te stellen via AP mode.
Add device (AP mode)
1. Tap “+” on the top right corner. A list of potential products appears.
2. Select the device type you want to add from the list
3. Hold the reset button (or switch the bulb off and on for 3 times) until the indication LED (or lighting
device) flashes SLOWLY (as shown in example)
If the light is flashing quickly, reset again by holding the reset button for about 5 seconds or switching
the light off and on 3 times.
4. Confirm the Wi-Fi network to which the device will be added, enter the Wi-Fi password and confirm.
5. Connect your phone to the device’s Wi-Fi hotspot (SmartLife_xxxx)
6. If asked: confirm to stay connected to Wi-Fi network without internet access
7. Go back to the Nedis SmartLife application to continue installation.
8. Now the device is sent the instructions to connect to your existing Wi-Fi network, make sure your
phone and the device are close to the router to optimize reception.
9. After the product is found and added, rename it so you can easily recognize it.
Het is deze 🙂
Gaat enkel via de gsm en de camera dan de QR code te laten scannen of de ez mode. Werken allebei niet 🙂 geen idee waarom niet 🙂
Ap mode is voor lampen 🙂
Merci voor de hulp
