Decoder geeft geen signaal naar tv
Topic gestart op: 27-10-24 19h54
Veta
Dag allen,
Sinds vrijdagavond de overstap naar een Orange pack met digitale tv. Ik merk op dat de wanneer de tv box en tv een kleine periode (uurtje) of langer uit heeft gestaan dat er na opstart geen signaal.
Dacht eerst dat dit aan de CEC instellingen kon liggen maar neen, ook met de CEC uit is dit zo.
Dus orange box aanzetten met afstandsbediening, tv aanzetten met afstandsbediening en ik krijg enkel zwart beeld met de melding 'geen signaal' op tv. Was ook zo met CEC instellingen aan.
Na enkele keren tv en tv box uit en aan te zetten komt het beeld er uiteindelijk wel eens door, maar kan soms veel pogingen nodig hebben en dus lang duren.
Iemand een idee? Zit op hdmi 2.
Groeten
5 ANTWOORDEN 5
Veta
Bedankt voor reacties.
Heb in tussentijd nog wat uitgetest.
Ik heb kennis van CEC. Mijn vermelding van CEC was doordat ik bij m'n vorige provider enkel kon opstarten met aan/uit knop decoder, op afstandsbediening van decoder. Deed ik dat als eerste met aan/uit toets voor tv op afstandsbediening decoder dan kwam enkel beeld zonder geluid. Er waren veel problemen met hun 'vernieuwde' decoder. Had hier misschien ook een bekend probleem kunnen zijn met beeld/geluid in combi met CEC.
Nu, mijn probleem stelt zich niet als ik mijn orange decoder aansluit op hdmi 1, enkel bij hdmi ingang 2.
Nadeel van mijn hdmi 1 ingang is dat die geen hdr ondersteund en geen hogere beeldfrequentie dan slechts 50hz ondersteund, waardoor het beeld donkerder, saaie kleuren en minder scherp lijkt.
Het is ook niet zo dat er helemaal niks doorkomt bij aansluiting op hdmi 2. Als na opstart opnieuw de melding 'geen signaal' op tv komt en ik haal de stroom van decoder en plug deze weer in dan zie je het opstartscherm. Eens de decoder is opgestart gaat het tv scherm terug zwart met melding geen signaal..
Soms werkt het gewoon een keertje na opstart op hdmi 2 en zie je ook gewoon het verschil van beeldkwaliteit met o.a. hdr erbij.
Hoop dat er toch een oplossing voor is.
@Veta een goedemorgen,
je kan ook eens proberen, met één afstandsbediening te werken.
Hoe dat kan je hier lezen gaan. Geef een klikje op de blauwe link.
https://community.orange.be/t5/Tips-tricks-van-de-community/Afstandsbediening-Panasonic-TV/ba-p/6974...
Veta
Doe ik reeds. Bedankt voor hulp.
Pletse
Ervaren genezer
Hey @Veta ,
Wat doet CEC:
CEC zorgt er onder andere voor dat je TV aanspringt wanneer je de TVbox aanzet of omgekeerd, dat de TVbox aanspringt wanneer je de TV aanzet. Je kan dit aanzetten in de TVbox, echter moet je dit bij de instellingen van de TV ook toestaan. (bij het ene merk noemt dit easylink, bij de andere iets anders...)
Eens CEC bij beide toestellen aan staat hoef je enkel, of de TV, of de TVbox aan/uit te doen en het ander toestel volgt. Via CEC kun je ook met het bakje van de TV de TVbox bedienen. Maar daar zal ik niet verder op ingaan.
Nu, dat ter zijde. Ik denk eerder dat je TV niet automatisch het juiste HDMI kanaal kiest. Meestal als er "geen signaal" op de TV te zien is, dan is dit de reden...
Probeer het volgende eens:
Zet de TV aan, daarna pas de TVbox. Normaal zou de TV dan moeten detecteren dat er plots een nieuw signaal op HDMI 2 zit en zou die automatisch moeten overspringen naar dit kanaal. Als dit niet gebeurd, selecteer dan met het bakje van de TV HDMI2 en bekijk dan of je beeld krijgt.
