Topic gestart op: 21-12-24 00h41
Meer dan 15j Telenet klant geweest, eergisteren de overstap gemaakt naar Orange
Eerste indruk: internet(snelheid) is perfect, maar op gebied van TV, lijkt de beeldkwaliteit toch minder goed, minder scherp, minder zuiver, minder vloeiend dan de beeldkwaliteit die ik jaren gewoon was bij Telenet. Het verschil is miniem, maar toch groot genoeg om “storend” te zijn en al twee dagen te zitten zappen tussen zenders en programma’s, om toch uiteindelijk te moeten vaststellen dat het “minder” is.
Ik heb de tv box, half zo groot als mijn oude Telenet decoder. De diagnose, uitgevoerd door de installateur, gaf uitstekende resultaten, beeldfrequentie staat op 50 Fps, mijn tv is nog steeds dezelfde, enz…
Is dit normaal? Is de kwaliteit of zuiverheid van het beeld nu éénmaal iets minder bij Orange dan bij Telenet??
Of kan ik nog iets extra doen om de kwaliteit minstens even goed te krijgen? (Vooraleer ik toch weer Telenet in huis haal 😅)
In principe als dit Digitaal beeld is, kan er geen kwaliteits verschil zijn. Tenzij ze je TV aangesloten hebben met een analoge kabel, omdat je tv geen digitaal ondersteund of geen passende kabel hadden, maar dat betwijfel ik.
Wat wel kan is dat je blokjes ziet, bij digitaal beeld, en dus verstoord beeld ziet, maar dat is dan meestal gelegen aan slecht ontvangst.
Ben je zeker dat het geen indruk is ?
Misschien ook eens instellingen nakijken van TV enz. ivm. resolutie en verhouding.
Misschien word beeld zelfs gedown-sized ... bv. van UHD naar HD, omdat je TV bv. geen UHD ondersteund)
Crash is ook een klant maar ... Vergeet niet om: pluimen te geven en/of als oplossing te markeren dank U klik eens op het blauwe woordje.
Met de kabels is er niets mis en verstoord beeld door slechte ontvangst is het ook niet.
Mijn tv is er wel eentje van 2013, Samsung UE40F7000SL. Een full hd, dus idd geen UHD. Maar hoe komt het dan dat ik bij de telenet digicorder wel perfect haarscherp beeld had?
Ik kan begrijpen dat de nieuwste tv boxen of decoders een ideale combinatie geven met een UHD tv, maar het kan toch niet de bedoeling zijn om een UHD tv te moeten aanschaffen om hetzelfde beeld te hebben als mijn oude, nog goed werkende full hd tv?
Kan mijn nieuwe tv box van Orange bv geen full hd signaal doorgeven ipv een UHD signaal?
Hey @GlenH ,
Ik zou eens gaan spelen met de beeldinstellingen van de TV box. Deze staan op automatisch wat resolutie en FPS betreft.
Ik zat onlangs bij een klant die een HD ready TV had. Had enorm slecht beeld omdat de TV Box op automatisch stond waardoor de resolutie niet klopte en het beeld wazig en vertraagd was. Met de instellingen manueel aan te passen naar wat de TV kon "tonen" was dit probleem opgelost.
De instellingen kun je op deze manier terugvinden: druk op het orange vierkantje op de afstandsbediening, ga naar instellingen, Android instellingen, apparaatvoorkeuren en daarna schermresolutie.
Zet de resolutie op 1080p (is full HD dacht ik). Met de FPS kun je dan ook nog eens spelen als je merkt dat er soms wat waas of vertraging op het beeld zit.
Hey @Pletse,
Dat had ik inderdaad al gedaan, de resolutie op 1080p gezet. Maar zonder resultaat. De FPS heb ik ondertussen ook op alle beschikbare “standen” eens gezet maar ook hier zonder resultaat. Ik zit dus even met de handen in het haar, want de kans dat het “mijn indruk” is, is ondertussen ook uitgesloten, aangezien ik gisteren mensen ontvangen heb en ook zij zeiden dat er inderdaad iets onzuiver aan het beeld te merken was. Het is moeilijk uit te leggen, ik kan alleen maar zeggen dat de zuiverheid en scherpte veel minder is, zowel bij stilstaande beelden als bij bewegende beelden, waarbij er bij die laatste ook nog eens een soort van mini schokjes te zien zijn. Alsof bij snel bewegende beelden, bv van een zwaaiende arm, het beeld met duizenden kleine schokjes per seconde weergegeven wordt, zodat die zwaaiende arm helemaal niet zuiver is.
