Topic gestart op: 14-01-25 21h14
Antwoorden: 3 antwoorden
Hi,
Het beeld was vaak schokkerig en al snel kwam ik via een andere post op de oplossing: stel de instellingen in op 50fps ipv auto. Zo gezegd zo gedaan, en het beeld is nu lekker vloeiend.
Elke keer wanneer ik het toestel opzet, schokt het beeld weer alsof het op 60fps zou staan, toch staan de instellingen op 50fps. Wanneer ik 60fps selecteer, gebeurt er niets. Selecteer ik daarna weer 50fps, gaat het scherm heel even zwart en krijg ik opnieuw het vloeiende beeld.
Dus telkens wanneer ik het toestel opstart, geeft het een 60fps signaal door, hoewel 50fps geselecteerd is. Ik heb ook de indruk dat de auto functie niet werkt, want daar heb ik dezelfde ervaring mee.
Zijn er nog mensen met deze ervaring? Is er iets aan te doen?
Alvast bedankt,
Beste,
heeft u de modem/ verbinding al eens heropgestart ? Mogelijks kan er een probleem zijn met de opgeslagen functie die niet volledig bereikbaar is. Kabels controleren of het aansluiten kan ook geen kwaad.
groetjes
Helaas, geen verandering. Het systeem blijft op 50Hz staan maar geeft 60Hz signaal door… tenzij ik manueel op 60Hz zet en weer op 50Hz. Bij de laatste omschakeling zie je dan het beeld heel kort doven en weer aangaan.
Dit lijkt me een software-issue. Je raadt de mogelijke oplossing al. Voer een complete factory reset van de decoder uit door met een naaldje het reset knopje achterop de decoder een 30-tal seconde ingedrukt te houden.
