Tv
Community Manager
Community Manager
Tips and tricks : probleem met beeld
Dag allemaal !
Hieronder een lijst met tests en controles die je moet uitvoeren voor je de klantendienst belt:
Geen beeld
Is het voedingslampje (links) uit? Controleer de elektrische aansluiting, herstart met de schakelaar.
Het voedingslampje (links) brandt oranje. Probeer de decoder eerst elektrisch te herstarten.
Het voedingslampje knippert niet wanneer je de afstandsbediening gebruikt. Controleer de batterijen in de afstandsbediening.
Het voedingslampje brandt groen maar er is geen beeld. Druk op Home, P+/P- en controleer de tv (On/Off) en de HDMI-bron.
Controleer de HDMI-kabel tussen de decoder en de tv (of de homecinema). Zie je het ‘boot screen’ (logo Orange) en vervolgens niets (zwart scherm) terwijl het controlelampje groen brandt en je zeker bent van de HDMI-bron, druk op Home.
Zie je de menu’s of niet? Knippert het groene lampje wanneer je de afstandsbediening gebruikt?
Indien nee (zwart scherm) en ja (knippert), is er waarschijnlijk een probleem met de hardware (beschadigde chipset). Bel naar de klantendienst. Opmerking: dit probleem komt maar zelden voor (~ 0,01 %)
Vergeet niet te controleren dat de actieve HDMI-poort op je tv is die door de tv-decoder wordt gebruikt 🙂
Vervormd beeld
Is je beeld vervormd (plat of uitgerekt), controleer dan de instellingen van je tv en de decoder:
Heb je een tv met HDMI, het beeld is standaard 16:9, maar dat kan je aanpassen:
- voor de huidige zender: OPT > Beeld aanpassen
- voor de standaardinstellingen van de decoder: Menu > Instellingen > Technisch > HDMI-uitgang > Beeld aanpassen. Je kan kiezen tussen: ‘Automatisch’ (standaard), ‘Stroken’ of ‘Zoom’.
Heb je een tv zonder HDMI die aangesloten is met een composietkabel, is de resolutie 576p, maar je kan deze verhouding aanpassen (gebruik 16:9 voor een ‘brede’ tv of 4:3 voor een ‘vierkante’ tv) en de aanpasmodus van de tv:
- voor de standaardinstellingen van de decoder: Menu > Instellingen > Technisch > Composietuitgang > Beeldformaat tv (16:9 of 4:3) of Menu > Instellingen > Technisch > HDMI-uitgang > Beeld aanpassen (Automatisch, Stroken of Zoom).
 Fijne dag !
Céline
2 ANTWOORDEN 2
Gewaardeerde sjamaan
Re: Tips and tricks : probleem met beeld
Wilde hier een kleine toevoeging op doen :
Het is ook erg belangrijk dat men de coax kabel ook controleerd. Soms heeft men een slechte connectie van de coax kabel doordat deze er niet correct meer inzit dus losgekomen door het toestel te bewegen , denk hierbij aan poetsen onder de decoder .
Orange-expert
Orange-expert
Goede arendsoog heb je, @patrick2! Bedankt voor de aanvulling!
Groetjes
Assia
