Topic gestart op: 22-04-20 14h58
Antwoorden: 18 antwoorden
Ik zou graag mijn wifi-bereik uitbreiden met een router die ik nog heb liggen. Het is een TP-Link WR841N.
Aangezien ik graag zou hebben dat de draadloze apparaten automatisch overschakelen op netwerk 1 of 2, moet ik dezelfde SSID naam + security + wachtwoord gebruiken op de Orange modem en de Linksys router. Ook met de Linksys router in bridge (hier is geen optie voor, dus heb ik DHCP uitgezet).
Hier de volledige beschrijving van wat ik heb gedaan:
Op de modem van Orange:
- wifi enkel aan op 2.4Ghz, SSID veranderd naar simpele naam, protection WPA2/AES, wachtwoord ingesteld.
- local network IP address: 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0
- DHCP aan, range 192.168.0.2 tot 192.168.0.250
Op de TP-Link router:
- verbonden via UTP kabel op LAN poort (niet WAN dus)
- LAN settings: IP addres 192.168.0.251, subnet mask 255.255.255.0
- Wireless settings: zelfde SSID naam
- Wireless security: WPA2-PSK, encryption AES, zelfde wachtwoord
- DHCP settings: disabled, start IP 192.168.0.100, end IP 192.168.0.199 (maakt dit uit als DHCP uitstaat?), default gateway 192.168.0.251
- port triggering, UPnP, DMZ, allemaal uit
Conclusie: ik heb verbinding, zowel via kabel als draadloos, en snelheid is dik OK.
Echter: ik zie nog altijd 2 SSID's met dezelfde naam op mijn draadloze apparaten. Waarom? Alles is toch exact hetzelfde?
Update: ik merk dat de wifi zichzelf terug uitschakelt op de Orange modem na 30 minuten. Is dat omdat ik enkel 2.4Ghz wilt en geen 5Ghz?
Waarom uw WiFi op de Orange router vanzelf uitschakelt, daar heb ik geen flauw idee van ..
Wat die dubbele SSID betreft: zijt ge 100% zeker dat ge dezelfde naam gegeven hebt? Geen hoofdletter ipv kleine letter, of ergens een spatie ervoor of erachter ...
Wanneer beide SSID echt helemaal gelijk zijn met hetzelfde paswoord (zelfde opmerking als voor de naam) dan mag er maar één WIFi netwerk zichtbaar zijn.
Heb je voor beide verschillende kanalen gekozen?
Installeer eens op uw foon de app "WiFi Monitor", dat is nog net even anders dan WiFi Analyzer. Bekijk daarmee eens wat er zich allemaal in de ether bevindt bij u.
Wat uw eigen router betreft: zeker dat DHCP afstaat? Want dan zouden die opties van "range" enz "greyed out" moeten staan.
Ja kan ook eens op uw eigen router de WiFi bewust een andere naam geven. En ook de 2,4 GHz en de 5GHz een andere naam. Zo zou je dus tot vier netwerken kunnen komen. Die kun je dan elk apart eens analyseren met die app. Nadien kun je terug alles op één SSID plaatsen indien je dat wenst. Ik persoonlijk doe dat niet, ik heb 5 WiFi netwerken thuis. Net zoals @Gregory gezegd heeft.
Veel succes en hou ons op de hoogte 😉
@Cdt24801 Ja, die Orange router heeft soms gekke kuren. Ik herinner mij ook dat het mij destijds veel moeite had gekost om de wifi permanent uitgeschakeld te krijgen.
SSID naam is zeker dezelfde, het zijn maar 2 letters 🙂
Wachtwoord is voorlopig bewust simpel gekozen, dus ik zeker ook niet verschillend.
Kanalen staan verschillend ingesteld.
Over de andere vragen: ik heb alles voor de zekerheid samengevat in één document.
Aangezien ik hier enkel jpg, gif of png kan uploaden, heb ik het op Google Docs gezet: link
Inderdaad heel bizar. Ik heb er zo meteen geen verklaring voor ...
Uw allerlaatste opmerking: dat "sterretje" is normaal het symbool om aan de settings te geraken. Hebt ge al eens erop geklikt?
EDIT: wanneer je u door de woning verplaatst, gaat uw foon dan vanzelf verbinding maken met het andere netwerk?
Ik bedoelde het sterretje achter de netwerknaam van de Orange modem op de wifi analyzer app.
Maar hoe dan ook, ik ga het voorlopig laten zoals het is. De wifi van de Orange modem blijft zich uitschakelen na 30 minuten. Soit. Dus dan gebruik ik maar één draadloos netwerk, dat van mijn TP-Link router, dat dan net niet heel het huis dekt.
Eens dat Orange toestaat dat de modem in bridge modus kan, haal ik mij een tweede TP-Link router en zorg ik zo voor mijn eigen twee draadloze netwerken. Hopelijk wel met dezelfde SSID zonder problemen 🙂
PS: zag je iets in mijn instellingen dat verkeerd stond?
8 | |
