Wifi uitbreiden met eigen router - zelfde SSID naam
Topic gestart op: 22-04-20 14h58
Antwoorden: 18 antwoorden
Peter-S
Ervaren verkenner
Ik zou graag mijn wifi-bereik uitbreiden met een router die ik nog heb liggen. Het is een TP-Link WR841N.
Aangezien ik graag zou hebben dat de draadloze apparaten automatisch overschakelen op netwerk 1 of 2, moet ik dezelfde SSID naam + security + wachtwoord gebruiken op de Orange modem en de Linksys router. Ook met de Linksys router in bridge (hier is geen optie voor, dus heb ik DHCP uitgezet).
Hier de volledige beschrijving van wat ik heb gedaan:
Op de modem van Orange:
- wifi enkel aan op 2.4Ghz, SSID veranderd naar simpele naam, protection WPA2/AES, wachtwoord ingesteld.
- local network IP address: 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0
- DHCP aan, range 192.168.0.2 tot 192.168.0.250
Op de TP-Link router:
- verbonden via UTP kabel op LAN poort (niet WAN dus)
- LAN settings:  IP addres 192.168.0.251, subnet mask 255.255.255.0
- Wireless settings: zelfde SSID naam
- Wireless security: WPA2-PSK, encryption AES, zelfde wachtwoord
- DHCP settings: disabled, start IP 192.168.0.100, end IP 192.168.0.199 (maakt dit uit als DHCP uitstaat?), default gateway 192.168.0.251
- port triggering, UPnP, DMZ, allemaal uit
Conclusie: ik heb verbinding, zowel via kabel als draadloos, en snelheid is dik OK.
Echter: ik zie nog altijd 2 SSID's met dezelfde naam op mijn draadloze apparaten. Waarom? Alles is toch exact hetzelfde?
Update: ik merk dat de wifi zichzelf terug uitschakelt op de Orange modem na 30 minuten. Is dat omdat ik enkel 2.4Ghz wilt en geen 5Ghz?
18 ANTWOORDEN 18
Cdt24801
@Peter-S
OK, dat sterretje had ik niet gezien, is een beetje klein en heb nu wat ingezoomd. Dat geeft enkel aan dat dit het netwerk is waarmee je actueel verbonden bent.
Uw settings zien er goed uit. Wat ik wel zou doen, maar dat heeft niks met uw probleem te maken, is in de 2,4 GHz band enkel kanaal 1, 6 of 11 te gebruiken. Enkel wanneer je helemaal geen buren hebt is dat niet relevant. Indien je dat wenst wil ik u wel een PM sturen met de technische uitleg waarom dat zo is. Of gebruik de zoekmachine hier eens, ik heb daar lang geleden een uitgebreide post over geplaatst.
Misschien een kleine test: schakel eens uw Orange 2,4 GHz uit en de 5 GHz in. Valt die dan ook nog uit na 30 minuten?
Peter-S
Ervaren verkenner
@Cdt24801
OK, zal de kanalen eens wijzigen.
Ivm de tests: ik heb al alles geprobeerd:
- enkel 2.4Ghz aan met andere naam dan SSID van TP-link router
- zowel 2.4Ghz als 5Ghz aan (met andere namen en wachtwoorden)
- zowel 2.5Ghz, 5Ghz, als de guests networks aan
Resultaat is altijd hetzelfde. Na 30 minuten schakelt de wifi op de modem zich terug uit.
Wifi-lampje op de modem gaat uit, en de sliders in de administratiepagina staan terug op 'off'. Als ik kijk naar de logging van de modem gebeurt dit zonder restart. Hij past de instellingen gewoon zelf terug aan.
In dat half uur dat de wifi wel aan staat, werkt hij perfect. Mijn gsm schakelt ook automatisch tussen de netwerken.
@Peter-S  als je die wifi terug aanzet in de modem druk je dan onderaan de pagina wel op alles opslaan of opslaan? Als je dat niet doet blijven je instellingen niet bewaard.
Cdt24801
@Peter-S
Ik heb er misschien over gelezen, maar wanneer je uw eigen router eens niet aansluit of hem uitzet, valt de Orange WiFi dan ook na 30 minuten uit?
Peter-S
Ervaren verkenner
Ik had hier al eerder op moeten reageren: maar de volgende dag merkte ik dat de wifi van de Orange modem uitschakeld was en ook uitgeschakeld bleef.
Hoe dat kwam? Geen idee.
Maar de wifi is tot vandaag uitschakeld gebleven en de modem werkt zoals het hoort.
