- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Mesh wifi
Sinds gisteren zijn de problemen weer begonnen met mijn mesh wifi.
Enkele maanden geleden zijn ze deze komen vervangen omdat ze zelf het probleem niet konden vinden.
Hierdoor waren de problemen opgelost maar nu komen ze plots terug.
Er is geen enkel wijziging gebeurt in die maanden, zelfs geen nieuw toestel of wachtwoord veranderd.
De wifi valt gewoon even uit en is na 30 seconden terug. Dit gebeurt frequent op een dag dus..
Dit is heel enerverend als je weet dat er vele dingen aan gekoppeld zijn.
Nu zijn we terug bij af en weet ik niet hoe ik het probleem zou kunnen oplossen.
modem resetten en herstarten, fabrieksinstellingen terug zetten.
Alles is de revue al gepasseerd dus dit gaat het probleem niet oplossen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Het oranje lampje valt weg als ik verbinding kwijt ben.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Dus na maanden geen problemen te hebben en een perfect upload & download kan het zo maar *poof*.
de hoofd unit beneden die rechtstreeks in de router zit valt ook weg, dit is dan toch niet logisch ?
wifi van de router zelf heeft nooit aangestaan om inderdaad niet elkaar te storen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ja dat kan zo maar ergens poof zijn en het duid erop dat het je connectie is je verbinding valt ergens weg. In dit geval valt dus je eerste unit al weg die verliest zijn verbinding. Je hebt er al goed aan gedaan om de wifi op de Orange router uit te zetten.
Heb je de kabel al eens vervangen tussen je eerste unit en de Orange router ? Misschien dat daar ergens niet correct in werkt.
