Topic gestart op: 11-08-22 14h07
Antwoorden: 13 antwoorden
Hallo
Wij hebben het probleem dat onze decoder automatisch opstart als wij onze smart tv (LG nano886PB) inschakelen.
Meer nog, als we switchen naar bv de Netflix app, dan blijft de tv terug switchen naar de decoder.
Zetten we de tv uit, dan start de decoder, en bijgevolg de tv, ook opnieuw op.
Lijkt alsof de decoder de "voorkeur" heeft.
Deze zaken gebeuren 4-5x na elkaar, daarna lukt het om bv een andere app te starten of de tv uit te schakelen.
Aangezien we op een andere HDMI een ander toestel hebben aangesloten (PS4) en die niet automatisch opstart wanneer de tv aangezet wordt noch vanzelf terug switcht, vermoed ik dat het probleem bij de decoder zit.
(Naast dit probleem neemt hij geregeld ingestelde series niet op, loopt hij vast, kan niet opgezet worden,...)
Heb al gezocht naar instellingen maar kan deze niet vinden.
Zie ik ergens over of is dit een defect van de decoder?
Nog mensen met dit probleem?
Zou eens beginnen met de CEC uit te schakelen
(1) in de menu van de decoder
(2) in de menu van de TV
Als dit lukt kan je daarna 1 van de twee eens proberen aanzetten - welke weet ik ook niet
Je zult dan wel de decoder en TV apart moeten aanzetten/afzetten
Wat het vastlopen van de decoder betreft- zorg dat er voldoende verluchting boven/onder/naast de decoder is zodat die kan afkoelen. Plaats er desnoods 4 halve kurken onder - of van die zelfklevende voetjes die je in de brico kunt kopen
Ik had dat ook. Is begonnen maanden geleden na 1 of andere update
En als CEC aanstond om de TV op te starten ging de TV ook aan
Oplossing - raar maar waar
Zou inderdaad raar zijn dat dit werkt maar sinds de 21ste na de slaapstand uit te zetten, komt het niet meer voor 😄
Bedankt voor de tip!
Heb er ook op gevloekt, @kvdw
beste
heb jij een oplossing gevonden voor dit probleem, momenteel heb ik ook last van dit probleem dat mijn box zichzelf terug opstart .
