Kabel verbinden met switch/hub
Topic gestart op: 17-01-19 17h41
Antwoorden: 16 antwoorden
maximballiu8
Ik heb al een tijdje Orange. In het begin toen ik hier kwam wonen had ik nog een oude router liggen met een aantal internetpoorten in met het idee alle toestellen aan mijn TV te verbinden met een kabel.
Sinds het begin werkt dit zeer slecht. Ik moest minstens 1x per week beide router herstarten om opnieuw internet te verkrijgen op mijn toestellen verbonden met kabel.
Nu had ik het idee om een hub te kopen, dus simpel de vertrekkende kabel van mijn Orange modem in de Switch/hub en verder naar alle toestellen (Zowel dure switches die ze bij ons op het werk gebruiken als diegene die ik kocht werken niet).
Met deze opstelling krijg ik op geen enkel toestel verbonden met kabel een ip-adres.
Iemand een idee hoe ik dit in orde krijg?
De kabel is in orde want deze heb ik uitgebeld met een toestel om kabels te testen.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Maxim
Labels (3)
16 ANTWOORDEN 16
TwonickyII
Veteraan verkenner
Misschien een te overwegen opmerking,
Kan het zijn dat je UTP kabel een verkeerde aansluiting heeft op zijn stekkertjes.
Ik bedoel heirmee, zijn de kleuren van je UTP kabel correct aangesloten per kleur?
Want een gekruistte switch(cross switch) geeft ook een juiste connectie aan.
Dus ik vermoed dat dar ergens het probleem moet liggen.
Want ik heb ook een Giga Switch en bij mij werkt dit perfect.
Groeten
Cdt24801
Groeten
Dt is natuurlijk ook een mogelijkheid, inderdaad Man Knipoog
JELE58
Dat probleem heb ik dus nu ook ineens. Om de een of andere reden werkte ineens niets meer. Update van Orange misschien?
rechtstreeks op de modem van orange (siligence) werkt alles, maar achter de switch krijg ik geen internetverbinding via mijn airport extreme. Volgens de airport is er geen zelfs geen ethernet aansluiting meer. Voorheen werkte het wel? Heel vreemd...
DuFF
Alles aansluiten met switch, utp in andere poort op orange router en dan de orange modem/router opnieuw opstarten. Heb ook al vele van deze vage problemen zo kunnen opslossen, door een simpele reboot.
