Topic gestart op: 17-01-19 17h41
Antwoorden: 16 antwoorden
Ik heb al een tijdje Orange. In het begin toen ik hier kwam wonen had ik nog een oude router liggen met een aantal internetpoorten in met het idee alle toestellen aan mijn TV te verbinden met een kabel.
Sinds het begin werkt dit zeer slecht. Ik moest minstens 1x per week beide router herstarten om opnieuw internet te verkrijgen op mijn toestellen verbonden met kabel.
Nu had ik het idee om een hub te kopen, dus simpel de vertrekkende kabel van mijn Orange modem in de Switch/hub en verder naar alle toestellen (Zowel dure switches die ze bij ons op het werk gebruiken als diegene die ik kocht werken niet).
Met deze opstelling krijg ik op geen enkel toestel verbonden met kabel een ip-adres.
Iemand een idee hoe ik dit in orde krijg?
De kabel is in orde want deze heb ik uitgebeld met een toestel om kabels te testen.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Maxim
@DuFF schreef:
Alles aansluiten met switch, utp in andere poort op orange router en dan de orange modem/router opnieuw opstarten. Heb ook al vele van deze vage problemen zo kunnen oplossen, door een simpele reboot.
De methode gelanceerd door Bill Gates, en werkt verbazend genoeg dikwijls nog heel goed ... 😋
Hallo @maximballiu8
Op de Orange router bij Status -> Jouw lokaal netwerk
wat is de status van de LAN poort waarop de switch aangesloten is ?
Uiteraard steek de switch in het stopcontact 😄
De versterker hangt mee aan het internet omdat deze bijvoorbeeld airplay en andere internetfuncties zoals internetradio ondersteund.
Bij gebruik van de switch staat de status inactief, vanaf ik de kabel ergens rechtstreeks insteek word deze actief.
Ik had bij m'n eerste antwoord een foto bijgestoken van de switch.
Moet je even op de link klikken.
Het gaat om een Dlink GO SW 8G
@maximballiu8 het is dus een unmanaged gigabit switch en er komt geen link op.
Ben je er zeker van dat de kabel 1 op 1 aangesloten is, kan je er een toestel rechtstreeks mee op de Orange router verbinden en heb je dan een 1Gbps link ?
De UTP stekker van links naar rechts met het lipje aan de onderkant bekeken :
oranje wit - oranje - groenwit - blauw - blauw wit - groen - bruin wit - bruin OF
groen wit - groen - oranje wit - blauw - blauw wit - oranje - bruin wit - bruin
11 | |
