Topic gestart op: 18-08-20 10h25
Antwoorden: 13 antwoorden
Beste alles werkt ok vandaag.
Kan je met de afstandsbediening van orange de ondertiteling opvragen of moet dit met de afstandsbediening van de televisie zelf? Thx
@Helsnan30 Je kan de ondertiteling opvragen via het orange toestel via de knop txt en dan 888 in te geven.
@Helsnan30 goedemiddag,
VRT, VTM en verschillende zenders
zijn gestopt met Teletekst dus géén 888 meer. Of je toestel moet dat nog ondersteunen.
Wat je wel kan doen is:
Wel klik op je afstandsbedining van Orange
op het knopje met OPT- kies vervolgens voor
ondertitels geef een klik erop.
Klik vervolgens op Nederlands - en dan op oké.
Trek je niets aan van de uit en aan die werkt op dit moment niet!
Ze zijn ervan op de hoogte.
Let wel als je de tv uitzet moet je het weeral opneiuw activeren.
@Helsnan30 ook nog voor jou, ik zie net dat je de eerste keer hier bent!
@Helsnan30 welkom op de Tribe. Heeft de post van @Josette je geholpen of die van @Margot vergeet dan niet de oplossing te markeren die je geholpen heeft. Op die manier helpen we andere tribers ook verder.
@Helsnan30 je kan eens je HDMI gewoon in een andere poort doen dat wil nog al eens helpen. Moest je dan nog niks vinden van je HDMI dan kan je eens een andere kabel proberen.
dag Patrick
zit met de handen in het haar. Tv geeft geen videosignaal. Kan app niet koppelen en pro Leaque activeren. Alles al herstart.
enig idee?
@Helsnan30 waarschijnlijk heb je de decoder al herstart. Maar zet de decoder eens uit et de knop aan de achterzijde en laat die uit staan. Dan ga je naar je modem en je trekt de stekker uit en wacht een minuut of twee. Dan herstart je de modem en als je die is herstart en je hebt terug internet dan herstart je de decoder.
En geen videosignaal , kijk of je tv op de juiste HDMI zender staat.
Thx, heb inderdaad gezien dat op de tv de HDMI niet terug te vinden is. Misschien de HDMI kabel?
