Profil de Peyin
3  messages
Geen netwerk op decoder als ik app wil koppelen
Als ik mijn tv app wil koppelen zegt die op de decoder dat die geen netwerk heeft. Maar als ik een netwerktest doe op de decoder zegt die dat ik een goeie verbinding heb. Heb al geprobeerd de decoder te resetten. Heeft niks geholpen. Wat kan ik doen om die tv app te koppelen?
Solution acceptée
7.7K  messages
@Peyin Zou morgen of zo nog eens proberen.
De verbinding gaat van je phone over wifi of 4G naar Orange en dan terug naar je router die dan bekabeld of met wifi verbinding maakt met de decoder. Van de decoder naar je app in tegengestelde richting. Daar zit er ergens een probleem of zijn de Orange servers overbelast op dat moment.
De foutboodschap is niet altijd correct.
Heb dit ook voorgehad, alles gedaan, niets hielp.  Wat geduld helpt, het valt wel in de plooi.
3  messages
U had inderdaad gelijk. Gewoon geduld moeten hebben. Vandaag ging het wel en nu is mijn gsm gekoppeld. Heel veel dank voor jullie feedback en hulp.
7.7K  messages
@Peyin Goed dat het werkt.  Heb daar in den beginne veel op gevloekt, tot ik door had dat er een time-out op zit.  Eens die verstreken is krijg je geen decoder gevonden op je netwerk.
Heb toen een paar maal de app verwijderd, terug installeren.  Dan stel je je de vraag of het dat verwijderen/installeren geweest is of gewoon omdat je wat later probeert
Had het deze morgen ook. Ben er uit gegaan, terug in en dan vond die de decoder wel
11.1K  messages
@Peyin
Je zou al eens kunnen kijken of je verder dan twee dagen in de tv gids kan. Als dat zo is ben je heel zeker dat er een internet verbinding is. Hoe is je decoder verbonden is dat bekabeld of is dat met wifi ? En krijg je ook de code te zien als je koppelen?
3  messages
Is met kabel. Ik heb verbinding want als ik netwerktest doe zie ik dat alles verbonden is en ik kan inderdaad langer dan 2 dagen zien op de tvgids. Als ik op de decoder bij orangetvapp binnenga om een code te genereren krijg ik onmiddelijk de boodschap, Netwerkprobleem, Deze functie is niet beschikbaar omdat er een probleem met het netwerk is. Gelieve je internetverbinding te controleren.
En als ik die controleer zegt die alles in orde.
11.1K  messages
@Peyin
Trek de stekker er eens uit van de decoder en dan ga je naar je modem. Deze haal je ook de stekker van uit wacht een kleine minuut en steek de stekker van de modem terug in. Als deze geheel is opgestart dan de stekker van de decoder terug steken. Kijk eens wat voor resultaat dat opgeeft.
