Berichten
Selected Berichten
+ nog 55
11.5K Berichten
Sommige programma's worden uitgezonden in verschillende talen maar deze kunnen ondertitels bevatten. Je kan deze ondertitels zelf aanpassen , aan of uit , via je eigen decoder.
Je kan de configuratie instellen per programma maar je kan dit ook instellen voor alle programma's.
Hoe gaat het in zijn werk om de ondertitels aan te zetten voor één programma :
Op de afstandsbediening zie je rechts naast de grote toets met het huisje de knop OPT staan. Als je deze indrukt zie je op je tv een klein menu openen met daarin ondertitels. Druk je op OK dan zie je een klein ander menu en kan je kiezen voor de ondertitels aan/uit te zetten , de beschikbare taal voor de ondertitels en ondertitels voor slechthorende. Je kan je betreffende optie kiezen druk op OK en je ondertitels zijn gekozen.
Hoe in te stellen voor alle programma's :
Je drukt op het huisje zodat je in het menu bent van je decoder. Druk een paar keer naar rechts zodat je instellingen ziet. Daar kies je dan voor talen en drukt op OK . Hierin zie je dat je eigenlijk meer aanpassingen kan doen van de talen. Je kan de menu taal aanpassen , de ondertitels van de programma's altijd op aan of uit zetten.
Op deze manier kan je dus je ondertitels aan of uit zetten om programma's te bekijken.
Let wel op .. het is mogelijk dat er bij een programma staat dat je ondertitels kan aanzetten of dat je deze aan hebt staan maar dat je dan geen ondertiteling ziet staan. Dat ligt aan de zender aanbieder dat deze dan geen ondertiteling mee geeft. Dit heeft dus niks met Orange te maken.
Vraag
Bijgewerkt
9.7K
3
0
